› Forum › Sezione tecnica › Meccanica › Tutorial: “Sostituzione cuscinetti”
- Questo topic ha 13 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 31/03/202616:51 da Gens Orsina.
Gens OrsinaModeratore
Diversi anni fa, nel così detto “Vecchio Forum”, Alessandro (drago 500) e Maurizio (gi.ma) lanciarono l’idea di aprire un topic tutorial nel quale gli iscritti al Club avrebbero potuto documentare con foto o filmati le procedure e gli interventi dagli stessi posti in essere per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie Fiat 500. Purtroppo però la brillante idea non ebbe seguito. L’occasione per aprire questo topic nel “Nuovo Forum” me lo ha data Fabio (Fabio7824) il quale in un’altra sezione, ieri ha chiesto se c’è qualcuno che ha esperienza con i cuscinetti a rullo. Da buon archeologo archivista, sono andato a recuperare un intervento del genere, postato oltre dieci anni fa Maurizio (meury), che ritengo eseguito con molta cura e attenzione. Il lavoro documentato con foto e ben descritto, non è pertanto farina del mio sacco ma dello stesso Maurizio al quale va il mio plauso e a cui potrete rivolgervi in caso di dubbi o approfondimenti. Mi auguro che altri amici del Forum prendano spunto da questa idea per presentarci con maniacale precisione i lavori fatti alle loro mezzo litro. Colgo l’occasione per salutare Maurizio gi.ma, Alessandro, Maurizio meury e – non ultimo – Fabio.
Gens OrsinaModeratoreModeratoreSOSTITUZIONE CUSCINETTI
- Per tutti voi la mia procedura per la sostituzione dei cuscinetti nel tamburo anteriore. Non dispongo di una pressa o estrattori idonei alla sostituzione di questi cuscinetti; pertanto, mi sono “arrangiato” a modo mio. Svitare la ruota con chiave da 17.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore2) Togliere la coppetta tieni grasso con un cacciavite piatto. Svitare il dado da 22. Nella ruota destra fare attenzione al dado che è sinistro. Togliere la rondella col dente aiutandosi con due cacciavite piatto.
Fare attenzione al mezzo cuscinetto anteriore a rulli che sarà libero. Estrarre il tamburo dalla sede.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore3) Appoggiare il tamburo su un piano, ma con un vuoto al centro. Io mi son messo su un bel ceppo in legno, e due tavolette sempre in legno per creare il vuoto al centro. Sul legno le martellate vengono smorzare e l’udito ringrazia.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore4) Capovolgere il tamburo inserire il bussolotto da 19 innestato su una prolunga all’interno della sede del cuscinetto. Aiutandosi con un bel martello pesante, dare un paio di colpi, e la base del cuscinetto anteriore uscirà dalla sede.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore5) Per il cuscinetto posteriore il lavoro è un pochino più impegnativo. Togliere il corteco, il seeger o meglio una rondella spezzata, aiutandosi con un cacciavite piatto.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore6) A questo punto girare il tamburo e con l’aiuto di un cacciavite grosso piatto colpire la sede del cuscinetto posteriore.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore7) Ora arriva il momento di pulire il tamburo dal vecchio grasso. Mettere i nuovi cuscinetti con il nuovo grasso. Mettere il grasso nella sede del cuscinetto posteriore. Appoggiare la base del cuscinetto appoggiarsi sopra un bussolotto da 32 e spingere fini a fondo la base del cuscinetto.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore8) Inserire la parte a rullo del cuscinetto, il seeger ed il corteco questo io l’ho inserito martellando su una tavoletta in legno.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore9) Per il cuscinetto anteriore, mettere il grasso nuovo sulla sede. Inserire la base del cuscinetto e spingerla sino in fondo con un bussolotto da 24 (25 forse è meglio ma non ne avevo a diposizione).
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore10) Inserire l’altra parte di cuscinetto a rulli. Riempire di grasso fino all’orlo. Montare il tamburo sul mozzo, inserirla rondella col dente, avvitare il dado è ricordarsi di piegarlo nell’incavo del mozzo, mettere la coppetta piena di grasso e montare la ruota.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratore11) Ed il lavoro è finito.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountFufuPartecipanteComplimenti Giovanni e grazie per aver recuperato questo prezioso topic che, tra l’altro, ho sfogliato sull’archivio proprio qualche giorno fa.
L’unica cosa che voglio far notare e che se non vado errato era presente nella pagina successiva del topic in questione o in un altro sempre correlato, è che i dadi dei cuscinetti che vengono menzionati alla fine devono essere stretti con una specifica e fondamentale coppia di serraggio, al fine di evitare il grippaggio durante la marcia degli ultimi.Di seguito allego due screenshot esplicativi, ringraziando gli amici Guido e Luca!
- Questa risposta è stata modificata 1 settimana a da Fufu.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountGens OrsinaModeratoreModeratoreCia Federico: esatto. Il contributo all’epoca arrivò da Luca (Chiuritusu) molto esperto di motoristica ma che salvo errori non ha mai scritto sul Nuovo Forum. Se mi legge lo invito a farlo perché i suoi interventi erano e saranno sempre molto apprezzati). Analogo invito lo rivolgo a guido972, anche lui valido “motorista”. Riporto di seguito i loro interventi già da te postati, ma lo faccio in una forma di più facile lettura.
Solo un appunto non citato (e non è una critica… anzi
), che manca a questa bella guida… ossia il modo di serraggio del dado di blocco da punzonare alla fine sul fuso. Stringere il dado fino a battuta e dare 4 martellate col martello di gomma sulla faccia del tamburo, in modo radiale e poi stringere ancora… questo serve a far assestare bene I cuscinetti … dopo di che mollare il dado, fino a che (acchiappando il tamburo a ore 6 e 12) non si avverte un leggerissimo gioco… questo serve. Per evitare che quando i cuscinetti si surriscaldano, per via della loro dilatazione, possano andare frenare la ruota.—————————————–
Come già detto, questa è una operazione molto delicata e spesso sottovalutata, motivo per cui frequentemente si incorre in spiacevoli conseguenze.
Se il dado viene serrato eccessivamente si ha un surriscaldamento dei cuscinetti, fino alla estrema conseguenza di bloccaggio della ruota a seguito delle dilatazioni dovute all’aumento della temperatura con possibilità di sbandamento vettura o ribaltamento.
Se il dado viene lasciato lento o con troppo giuoco, oltre al rumore della ruota si ha anche un danneggiamento dei cuscinetti.
Quindi attenzione a quando mettete le mani specie ai cuscinetti.
Comunque di seguito vi dò una dritta su come operare.
Sul modello D fino alla vettura con n° ricambi 444047 e sul modello giardiniera fino alla vettura con n° ricambi 085337, il mozzo ruota era trattenuto sul fusello con un dado coronato fermato da una coppiglia.
Su queste vettura il dado deve essere serrato ad una coppia di 3Kgm a mezzo chiave dinamometrica e poi allentato di minimo 60° ed assicurato quindi dalla coppiglia.
I 60° si ottengono svitando il dado da uno spigolo all’altro del dado stesso, ovvero 1/6 di rotazione di giro.
A partire dalla vettura n° ricambi 444048 per la D e n° ricambi 085338 per la giardiniera, i cuscinetti delle ruote ant. sono montati sul mozzo mediante dado assicurato da una acciaccatura con punzone, come nel tuo caso.
Proprio in questo caso, il fissaggio del mozzo deve essere eseguito avvitando il dado ad una coppia di 2 Kgm, a mezzo chiave dinamometrica, facendolo contemporaneamente ruotare in senso orario ed antiorario 4 o 5 volte per poter assestare i cuscinetti sul mozzo; occorre allentare poi completamente il dado e serrarlo infine alla coppia di 0.7 Kgm.
Svitare successivamente il dado di un angolo di 30°, ovvero 1/12 di giro.
Per far ciò punzonare la rondella sotto il dado in corrispondenza della mezzeria di un lato dell’esagono e poi svitare il dado fino a portare lo spigolo successivo del dado stesso in corrispondenza del segno punzonato.
In queste condizioni si ottiene l’allentamento prescritto dai manuali Fiat dell’epoca, ed eseguire poi in questa posizione del dado l’acciaccamento dello stesso.
Tutta questa descrizione corrisponde a far avere un giuoco assiale compreso tra 0.025 e 0.100 mm.
La coppetta di protezione deve pure essere in parte riempita di grasso per cuscinetti tipo Tutela MR3 ed in specifico modo occorrono 10gr per la 500 berlina, mentre 25gr per la giardiniera….se il mozzo è pieno di grasso, specie se il grasso è vecchio, và sostituito, in quanto perde le proprie caratteristiche chimiche.
Smonta il tutto, togli il paraolio posteriore al tamburo, magari aiutandoti con delle tenagli, tanto poi và sostituito con uno nuovo, smonta i due cuscinetti, pulisci per bene prima con della carta, poi con petrolio o benzina, soffia per bene e rimonta il tutto secondo quanto già suggerito.
Di seguito espongo le prescrizioni di lubrificazione:
Utilizzare grasso specifico per cuscinetti Tutela MR3, quello verde per capirci. I cuscinetti non devono assolutamente essere montati senza grasso.
Prima del montaggio sul fusello l’intercapedine compresa tra la gabbia e l’anello interno del cuscinetto deve essere totalmente riempita di grasso.
Il mozzo ruota non deve essere riempito completamente, però la quantità di grasso deve esser tale da garantire la necessaria lubrificazione del cuscinetto esterno e deve essere distribuita nella zona periferica della camera compresa tra gli anelli interni ed esterni dei due cuscinetti. -
