Uno strano “sgranocchio”
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Uno strano “sgranocchio”
  • Questo topic ha 18 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 20/07/201018:51 da danyele.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 18 totali)
  • #72296
      controlli la catena di distribuzione 🙂
      #72297
      cocaddress
        Effettivamente potrebbe essere proprio la catena di distribuzione che si è allentata con gli anni ed adesso tocca il carter…
        Se è la catena ti consiglio di cambiarla al più presto altrimenti rischi di danneggiare il suddetto carter 😉
        #72299
        Domethebest84
          Concordo..ad un mio amico si era sganciata un pezzo di maglia..e toccava contro il carter..
          #72346
            facci sapere come è andata. 😉
            #72445
            andrea
              sarà solo perchè piove sempre appena esce il sole il ranocchio se ne va
              #72518
              danyele
                sì, può darsi in effetti l’ altro giorno ho visto spuntare una lingua dal blocco motore
                #82248
                danyele
                  La catena di distribuzione parrebbe a posto, piuttosto mi hanno detto di controllare il tappo del termostato che si trova sul fianco destro del blocco motore. Viaggiando questo tappo si apre lentamente per far entrare aria fresca nel motore e se c’è del “gioco” vibra entrando in risonanza questo “sgranocchio”….solo che io non sono riuscito a trovare questo termostato….qualcuno di voi può postarmi una foto per capire dove è situato?? :silly: :silly:
                  #82260
                    Ciao Danyele nella fotto in allegato vedi la scatola che contiene il termostato, naturalmente in questa non è montato per vari motivi sarà stata eliminato. Si nota dalla mancanza del dado nella parte superiore della scatola. 😉
                    [URL=http://img16.imageshack.us/i/105nikondscn3355dscn335.jpg/][IMG]http://img16.imageshack.us/img16/2971/105nikondscn3355dscn335.jpg[/IMG][/URL]
                    #82262
                    danyele
                      Ma il termostato va montato sulla parte superiore del carter motore?? :huh: ….dove c’è quel punto rialzato???…..perdona la mia ignoranza :blush: :blush: ….e per scatola intendi il carter esterno del blocco motore???…(quello tutto rugginoso?) :huh:
                      #82269
                        Si il carter e quello, e il termostato è montato al suo interno.
                        Tu dalla parte superiore vedi solo un dado con qui è fissato il termostato.
                        A questo punto per fare le dovute verifiche dovresti smontare il carter.
                        Tutto chiaro? 😉
                        #82270
                        danyele
                          Allora devo smontare quel tappo con quel dado grosso centrale ed i due più piccoli agli estremi sulla parte superiore del blocco perchè a quanto ho capito il termostato resta nascosto all’ interno del carter del blocco motore giusto?? :huh:
                          #82294
                            è nascosto allinterno del carter ed è collegato allo sportellino tramite un asticella
                            #82296
                              No Danyele con quelle viti che hai accennato tu dopo aver smontato il carter dal motore puoi sostituire il termostato. Dunque per prima cosa devi prima smontare il carter dal motore, e poi smontare il termostato se è difettato.
                              #82297
                              danyele
                                Allora io svito quei due dadini più piccoli agli estremi del tappo e controllo il termostato..grazie a tutti per la pazienza e l’ aiuto 🙂 …vi terrò informati 😉 😉
                                #82298
                                  devi svitare anche il bulloncino che è alla base dello sportellino 😉
