› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › URGENTE: illuminazione fanali posteriori
- Questo topic ha 13 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 12/06/202401:58 da Fufu.
13 Maggio 2024 alle 16:44 #549945andreadavidePartecipante
Di solito questi problemi sono dovuti al collegamento a massa ballerino…
13 Maggio 2024 alle 16:47 #549946Ale74PcPartecipanteCiao Federico.
O hai un collegamento invertito sullo stop oppure la lampadina all’incontrario. Quella sbagliata è il faro sulla sinistra del video13 Maggio 2024 alle 16:48 #549947FufuPartecipanteCiao, anch’io ho pensato a questo, quindi su cosa dovrei intervenire? Le piastrine sui parafanghi che tengono le viti del fanale sono ok.
13 Maggio 2024 alle 16:51 #549948FufuPartecipante[quote=”Ale74Pc” post=411466]Ciao Federico.
O hai un collegamento invertito sullo stop oppure la lampadina all’incontrario. Quella sbagliata è il faro sulla sinistra del video[/quote]Ciao Ale, si esatto, nel video è sbagliato il funzionamento del fanale di sinistra (ossia il destro reale). Conta però che sono mesi che non tocco nulla all’impianto elettrico e prima funzionava tutto.
Dici che dovrei controllare anche l’altro fanale?
13 Maggio 2024 alle 16:56 #549950Ale74PcPartecipanteMeglio guardarli tutti e due, certo.
13 Maggio 2024 alle 16:56 #549951FufuPartecipanteOk, vado subito 😉
13 Maggio 2024 alle 17:16 #549952FufuPartecipanteAllora, l’altro fanale è ok, muovendo un pò i cavi su quello problematico a volte il tutto va e a volte no.
Ora devo comunque partire, appena torno a lavorare sul 5ino rismonto la plastica Altissimo.Grazie mille ad entrambi per il momento!
:like
15 Maggio 2024 alle 1:30 #549985TruvlinoPartecipante[quote=”andreadavide” post=411465]Di solito questi problemi sono dovuti al collegamento a massa ballerino…[/quote]
Hai controllato i collegamenti a massa?
15 Maggio 2024 alle 3:08 #549986FufuPartecipanteCiao Truv, quali sarebbero?
15 Maggio 2024 alle 11:37 #549988rag49PartecipanteCiao Federico.
Se non sbaglio il filo nero collegato a una delle viti che fissano il fanale alla carrozzeria.
Prova a pulire il contatto da eventuale ossidazione o polvere che si è accumulata, oppure a serrare la vite perché allentata, oppure necessita il ripristino del collegamento perché precario.15 Maggio 2024 alle 13:09 #549989FufuPartecipanteBuongiorno Rino! Proverò, grazie mille!
:like
16 Maggio 2024 alle 1:42 #549996TruvlinoPartecipante[quote=”FUFU” post=411498]Ciao Truv, quali sarebbero?[/quote]
Scusa il ritardo
Segui il cavetto di massa fin sulla carrozzeria. Il contatto potrebbe essere lasco, ossidato o anche rotto.12 Giugno 2024 alle 1:58 #550598FufuPartecipanteBuonasera a tutti, finalmente ho risolto!
In pratica l’anello di metallo del portalampada non poggiava bene su quello posizionato sulla carrozzeria; è bastato piegarlo un po’ per far funzionare bene il tutto.
Un abbraccio!:like
