Valutazione 500L
Forum Annunci generici Valutazione 500L
  • Questo topic ha 25 risposte, 13 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 04/07/202111:20 da carlopirolo.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 25 totali)
  • #507212
    MarcoF
      Difficile stabilire il prezzo con due foto così.
      Il fatto che nella sua interezza sembri bella non significa niente, tutte le 500 apparentemente in buono stato sembrano ottime.
      Va visto in che stato è il pianale. Va visto se ha ancora i fondi originali e se si in che stato di conservazione versano.
      Va tolta la seduta del divanetto posteriore per verificare che il lamierato sottostante sia integro. Se è marcio, per cambiarlo son dolori.
      Diciamo quindi che le 500 non si valutano mai esternamente. Vanno valutate ficcando il naso “sotto la sottana” per vedere come sono messe.
      Spesso questa operazione è quantomeno difficile in quanto l’antirombo dato a secchiate può occultare ogni genere di magagne. In tal caso va visto se sotto c’è ancora l’antirombo originale, oppure è stato riapplicato uno strato successivo. Se l’antirombo è quello originale, ci sono buone probabilità che il lamierato sia ancora in buono stato.
      Se è stato applicato uno strato successivo di antirombo, può darsi che sia stato dato per nascondere pezze o riparazioni mal fatte.
      Non mi sbilancerei con nessun prezzo. E’ difficile a volte fare valutazioni anche “live”, figuriamoci con due foto. Potrebbe valere 7000 euro come 1000.
      Servono altri dati di riscontro.
      #507216
        Spostato in Annunci Generici, difficilissimo fare una valutazione con sole immagini, vai a vederla con chi sa di 500 e cercate di conoscerne la storia ( restauri e lavori effettuati).
        Aggiornaci. 😉
        #507221
        Gens Orsina
          Ciao Marcello,
          quando vuoi postare le foto, dopo aver cliccato su AGGIUNGI FILE e catturato le immagini, clicca anche su INSERISCI. Seguendo questa semplice procedura le stesse non appariranno come icone ma saranno visibili nel tuo Topic a tutta pagina.
          #507232
            Difficile valutare una vettura vedendo due sole immagini peraltro poco dettagliate.
            Quello che si può capire osservando le immagini è che il motore è stato leggermente modificato, il carburatore non è il 26 IMB, lo spinterogeno è stato bypassato e la bobina si connette a qualcosa alloggiato in quella specie di “fioriera” posta sulla destra del vano motore.
            La marmitta è del tipo sportivo mentre il resto sembra a posto.
            La prima foto mostra una fiancata abbastanza pulita, forse è presente un pò di ruggine nella giuntura del sottoporta, belli i cerchi Maifrini, solo quelli possono valere 5-600 euro, volante sportivo e portavaligia completano l’estetica.
            La capote sembra ben tesa anche se è presente un “oggetto non identificato” che spero non sia una toppa.
            Questo è quello che vedo, ma i suggerimenti di MarcoF e gi.ma sono le migliori indicazioni quando ci si accinge ad acquistare una 500, hai la fortuna di conoscere meury, lui potrà aiutarti di sicuro nella scelta.
            Tienici aggiornati, mi raccomando.
            #507261
            Truvlino
              Condivido gli interventi di chi mi ha preceduto e aggiungo che pur valutando dal lato pratico lo stato della vettura per determinarne il giusto valore, chi acquista una 500 si mette in garage un simbolo, un’icona del made in Italy, ed anche questo rappresenta un valore difficile da quantificare ma a mio avviso da tenere in considerazione.
              #507287
                Aggiornaci, preso decisioni? 🙂
                #507302
                MarcelloPUMA
                  Piccolo grande inconveniente ha il motore del 126 e la revisione scaduta…ho chiesto di conseguenza non la fanno passare. Sono ad un bivio non so che fare….visto che ancora non l’ho comprata, ne sto guardando delle altre
                  #507315
                    Non è irrisolvibile, i gruppi motore/trasmissione con sigla 110 F si trovano facilmente. Se ti accordi col proprietario perché si tenga la meccanica in cambio di uno sconto – se la potrà rivendere a parte – potresti anche non spendere gran che alla fine, oppure la prendi così com’è, installi il gruppo 110F e rivendi te il 126. Dovrai mettere in conto le spese per ricondizionare il gruppo 110F se non lo trovi in buone condizioni ma queste sono spese che probabilmente avresti incorso anche tenendo il 126, dato che comprando una macchina usata è sempre meglio farle una revisione approfondita.
                    #507373
                    MarcoF
                      Se la carrozzeria è sana potrebbe essere valutabile l’opzione di comprarla così com’è, offrendo una cifra veramente bassa al venditore.
                      Dato che ha il motore della 126 la macchina non è in regola sia dal punto di vista storico che dal punto di vista normativo: è scaduta di revisione e non è revisionabile.
                      Al venditore puoi proporre di tenersi il motore, ma va smontato e gli crei l’impaccio di doverselo venderselo a parte. Potrebbe storcere il naso.
                      Io l’acquisterei in blocco, così com’è ma ad una cifra ridicola rispetto a quanto chiede. Gli togli il problema, facendogli pesare il fatto che la macchina così è difficilmente vendibile perché ci sono molti pignoli che vanno a cercare il pelo nell’uovo e pretendono di avere una ragionevole certezza sul fatto che la vettura abbia ancora il suo motore originale di primo impianto (io sono uno di quelli).
                      Chiede 5000? Ok massimo 2000.
                      Intanto te la porti a casa (con un rimorchio) e con calma ti metti a cercare un gruppo motore + trasmissione 110F.
                      Si trovano facilmente, anche revisionati pronti per l’installazione.
                      Con il motore conforme e regolare, ti revisionano la macchina, purché non abbia altre grane o pezzi non conformi.
                      Però farei questa operazione se e soltanto se la carrozzeria è veramente sana.
                      I costi per ripristinare la meccanica sono decisamente più contenuti rispetto che sanare le magagne della carrozzeria.
                      Se scopri che oltre ad avere il motore non regolare ha problemi di ruggine o potrebbe celare qualche magagna sotto un bello strato di vernice lucida, io l’abbandonerei e cercherei di meglio.
                      #507375
                      MarcelloPUMA
                        È che sono in trattativa la prossima dovremmo fare il passaggio…. comunque chiede 4000 e la vernice è perfetta come anche la meccanica, poi la cosa che mi rassicura è di un meccanico
                        #507449
                        luca1981
                          Io chiederei a lui se ha un motore originale così come gli altri pezzi mancanti: cerchi e volante
                          #507453
                          MarcelloPUMA
                            Si infatti gliel’ho già chiesto ma niente da fare…. Cmq mi piace quindi penso che la prenderò e poi magari cerco pian piano i suoi pezzi originali…. cercando di non svenarmi …
                            #507454
                              La macchina ti piace.
                              Non credo quindi serva aggiungere altro, mettila in garage poi piano piano la coccolerai e la trasformerai come riterrai più opportuno.
                              Aggiornaci sugli sviluppi e aggiungi foto foto foto…
                              #507455
                              MarcelloPUMA
                                Grazie Marco F, ti avevo risposto ma probabilmente ho fatto qualche casino e non la vedo qui sotto.. Ti ringrazio tantissimo per i tuoi consigli, anche se in parte è difficile che me la diano a 2000€ anzi impossibile. La carrozzeria e tutta la parte meccanica è perfetta, ed anche gli interni, e per i pezzi originali non c’è speranza … Quello che mi dà fiducia di questa500 è che era di un meccanico molto meticoloso quindi mi dà sicurezza…Penso di prenderla e poi magari pian piano cercare i sui pezzi originali, anche se a me piace molto anche così, diciamo anzi che la frittata è quasi fatta perché sono in parola, e comunque vedendo vari annunci tenute bene così non ce ne sono tantissime sui 4000, ovviamente parlo vicino a Genova dove abito io, prenderla fuori mi verrebbe un po’ un casino. Poi diciamo che ne ho viste un po’ e questa a differenza delle altre mi è subito piaciuta…cmq vi aggiorno ciao
                                #507456
                                giuseppe.giordano1992
                                  [quote=”MarcelloPUMA” post=380678]Grazie Marco F, ti avevo risposto ma probabilmente ho fatto qualche casino e non la vedo qui sotto.. Ti ringrazio tantissimo per i tuoi consigli, anche se in parte è difficile che me la diano a 2000€ anzi impossibile. La carrozzeria e tutta la parte meccanica è perfetta, ed anche gli interni, e per i pezzi originali non c’è speranza … Quello che mi dà fiducia di questa500 è che era di un meccanico molto meticoloso quindi mi dà sicurezza…Penso di prenderla e poi magari pian piano cercare i sui pezzi originali, anche se a me piace molto anche così, diciamo anzi che la frittata è quasi fatta perché sono in parola, e comunque vedendo vari annunci tenute bene così non ce ne sono tantissime sui 4000, ovviamente parlo vicino a Genova dove abito io, prenderla fuori mi verrebbe un po’ un casino. Poi diciamo che ne ho viste un po’ e questa a differenza delle altre mi è subito piaciuta…cmq vi aggiorno ciao[/quote]
                                  Sono d’accordo con Drago, la macchina ti è piaciuta, quindi prendila. Ormai è sempre più difficile trattare sui prezzi delle 500. Io ne ho viste alcune, ma quando ho visto la mia è stato un colpo di fulmine, so che l’ho pagata un po più del suo valore reale (non molto, ma 500 euro sicuri), e che ha delle belle imperfezioni (calandra non originale), ma dopo averne viste alcune questa mi ha colpito e l’ho presa. Per adesso me la godo così com’è e pian piano faccio tutti i lavoretti di cui necessita.
