› Forum › Sezione tecnica › Impianto elettrico › Motorino tergi Fiat 500 N
- Questo topic ha 5 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/03/202609:30 da alexettor.
alexettorPartecipante
Buongiorno a tutti,
Premetto che non so se qualcuno abbia già fatto questa modifica o meno. Credo si possa fare ma non ne sono del tutto sicuro.
Vorrei mettere alla mia Fiat 500 del 1960 un motorino del tergi più potente (che gira più velocemente) e mi hanno consigliato quello della 500 F, che dovrebbe rimanere tale fino alla FII (ossia Rinnovata) del 1975.
Qualcuno ha già fatto questo lavoro o crede sia fattibile? Io non uso mai la 500 quando piove (a dire il vero non la uso mai – se non molto di rado) però i tergicristalli così lenti sono davvero fastidiosi e credo che siano del tutto inutili se dovessero mai servire. Inoltre, la mia 500 è già sprovvista di spruzzini, quindi peggio che peggio.
Secondo Voi È anche un problema di dinamo, oltre che di motorino del tergi?
Se sapete qualcosa e vorrete rispondermi sarei lieto di leggere i Vs. consigli.
Grazie mille a tutti e Buona Giornata.
- Questo topic è stato modificato 3 mesi a da alexettor.
500_LucioModeratoreCiao, posso assicurare che anche quello della F/L non è un fulmine, non vorrei che facessi un lavoro invasivo per un risultato mediocre. Proverei per prima cosa a rimettere in perfetta efficienza il sistema originale lubrificando i comandi e pulendo il collettore del motorino; puoi anche installare un regolatore elettronico per la dinamo, modifica reversibile e non invasiva anche se a memoria nel mio caso non aveva dato risultati eclatanti sulla tensione dell’impianto. Se ancora non andasse fai una “prova comparativa” osservando come spazzola il tergi efficiente di una F/L per valutare se sia un vero miglioramento.
Gli spruzzini personalmente non li ho mai usati, non ho nemmeno mai caricato la sacca…Ale74PcModeratoreCiao Alex
Il consiglio di Lucio è sicuramente giusto, penso che effettuare la revisione del motorino originale porterebbe sicuramente ad una miglior efficienza.
In ogni caso potrebbe anche essere una modifica possibile, ma tieni presente che si renderebbe necessario modificare l’impianto elettrico in quanto sui modelli N il collegamento 12V è con faston di tipo tondo e direttamente al corpo del motorino, mentre sui modelli F/L/R tramite faston piatti e contenuti in un cablaggio specifico con spina “M-F” di connessione.
Attenzione che leveraggi e perni sono poi differenti per i modelli R – L e 500F dal n° di telaio 137xxx…
alexettorPartecipantePartecipanteCiao e grazie per le Vs. risposte. SÌ, devo dire che so per certo che su L ed F il motorino del tergi gira più velocemente; l’ho proprio visto con i miei occhi. Quello della mia non È cosÌ veloce, È veramente di una lentezza pietosa. Comunque mi avete proprio scoraggiato
lo lascerÒ cosÌ com’È.Pensavo fosse semplicemente da cambiare con quello più recente ma, evidentemente, pensavo male!!
Ale74PcModeratorealexettor ha scritto:
Comunque mi avete proprio scoraggiato…No beh, non dire così…
Se il dispositivo manca di efficienza sarebbe cosa buona e giusta rivederne la funzionalità.
Lo smontaggio del gruppo tergicristallo è un poco rognoso ma eseguibile anche se non si è particolarmente esperti.
Maggiori capacità sono invece necessarie per revisionare il motorino.
Potresti prima interpellare un elettrauto o una officina elettromeccanica e sentire se potessero eventualmente mettervi mano con criterio.
La scelta della sostituzione con un componente di tipo “500 F/L” è con tutta probabilità una via più breve; probabilmente il solo motore si trova anche già revisionato.
Per quanto riguarda l’alimentazione su potrebbe pensare di adattare il cablaggio sostituendo i faston piatti con quelli di tipo rotondo.
alexettorPartecipantePartecipanteTi ringrazio Ale74PC ma il mio motorino funziona benissimo, il problema È che È di una lentezza imbarazzante. Considerando poi anche il fatto che la mia macchina non ha il ritorno automatico dei tergi (quando si spegne il funzionamento dall’interruttore bisogna aspettare che tornino in posizione di riposo e poi tirare in giÙ la levetta) forse c’È anche questa cosa da considerare.
Grazie mille, mi informerÒ circa il cablaggio
anche se comunque credo che nella realtÀ i tergi non mi serviranno mai
Grazie ancora e Buona Giornata!
