Regime del minimo Fiat 500
Forum Sezione tecnica Meccanica Regime del minimo Fiat 500
  • Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 11/05/202613:28 da crikito.
  • #587222 Quota
    crikito
      Ciao a tutti,
      sicuramente questo argomento sarà già stato trattato nel vecchio forum ma non sono riuscito a trovarlo.
      Vorrei sapere a quanti giri và impostato il minimo, e come poterlo “regolare” considerato che non abbiamo il contagiri.
      Ho provato con una pistola stroboscopica però mi da dei valori “strani” nel senso che se lo imposto su 2 tempi mi
      indica 700 e subito dopo 1400 però la spia della dinamo è quasi accesa del tutto e se non ricordo male la spia
      dovrebbe spegnersi a 1200 giri.
      Se la imposto su 4 tempi  mi segna 1400 e poi 2800 rpm.
      Monto la bobina e spinterogeno originale quindi non dovrei avere la scintilla persa, quindi dovrei avere
      una scintilla ogni 2 giri. Dovrebbe essere giusto impostare su 4 tempi.
      Potete darmi qualche dritta?
      Grazie
      #587275 Quota
      Moderatore
        In teoria se la strobo non è impostata male, puntando i segni della puleggia e accendendola dovresti riuscire a vedere l’allineamento, come quando la usi per regolare la fase. Se il numero di impulsi fosse falsato credo che l’effetto strobo non si produrrebbe e non vedresti nulla.
        #587370 Quota
        crikito
          Ciao Lucio,
          proverò a verificare se quando la uso come strobo per verificare l’anticipo cambia
          qualcosa spostando da 2 a 4 tempi.
          Volevo capire come impostarla quando la uso come contagiri.
          Inoltre a quanti giri va regolato il minimo ?
          Grazie della risposta
          #587435 Quota
          Moderatore
            Fra i 700 e i 900 giri, non serve essere precisissimi, tanto varia secondo la temperatura esterna.
            #587642 Quota
            crikito
              Ok perfetto, grazie mille
